Если у собаки нет заворота, то вы должны видеть каемку века, темную полоску кожи, которая идет вдоль самого края века, «перед» ресницами. Я в свое время пыталась сделать фото, но на собаках фотки плохо получались, поэтому я сделала фото кошки. Вот они:
Здесь четко видна полосочка кожи толщиной примерно в 1-2 мм, и эта полосочка видна вдоль всего ресничного края. На верхних фотках эта полосочка видна на верхних веках, а на нижнем фото- на нижнем веке. Причем эту полоску вы должны видеть не тогда, когда вы как бы оттягиваете кожу век пальцами вверх и вниз, а как бы «в свободном» состоянии кожи век. То есть, для того чтобы увидеть есть заворот у Вашей собаки или нет, надо поднять голову собаки так, чтобы вы четко видели «пространство глаза», но при этом НЕ трогать руками саму кожу век. Если вы в таком положении видите всю полоску, то заворота нет. Если видите только часть полоски, а например, у внутреннего угла глаза полоску не видите, то есть небольшой заворот именно во внутреннем углу глаза. Если же полоски не видно вообще, то тогда у Вашей собаки есть заворот. Но, чтобы окончательно убедиться в том, насколько он сильный, надо проделать следующее: надо взять руками края век, и попытаться аккуратно растянуть их. Тогда (если у собаки заворот) вы сами увидите, что часть кожи века (вместе с ресницами) подгибается внутрь, и при «свободном» положении кожи век, когда вы не оттягиваете веки руками, она «лежит» на глазном яблоке, как бы подворачиваясь внутрь под «верхнюю» кожу века.
Очень внимательно надо смотреть внутренний край верхнего века (который ближе к носу). Именно в этом месте чаще всего у чау бывает заворот, который ветеринары «рассмотреть» не могут.
Теперь расскажу про то, что же все-таки надо делать, если вы обнаружили, что у вашей собаки есть заворот век. Вообще-то говоря, есть только один способ избавиться от заворота- это операция, при которой убирается полосочка кожи на веке около ресничного края. Почему надо делать операцию? Да потому, что, если есть заворот, то ресницы касаются глазного яблока и постоянно трут его. В результате этого образуется кератит (воспаление роговицы). Собаке трущие глазное яблоко ресницы причиняют боль, она начинает тереть глаз. В результате этого может образоваться ранка на глазу- язва роговицы, а в результате этого собака может потерять зрение…
Шарпеисты часто для устранения заворота применяют не операцию, а степлирование. То есть они не режут глаза (кожу века), а степлером (специальным, медицинским) накладывают скобки на кожу и, пока скобки стоят, лечат сам глаз. После того, как скобки снимают, заворот, если он был небольшой и был вызван какими-то "внешними" причинами или это было из-за аллергии, как правило, уходит. Но у чау обычно кожа гораздо толще, чем у шарпеев. И из-за этого степлер им не помогает- скрепка просто не может "зацепить" кожу. Тогда можно попробовать наложить 2-3 стежка на нижнее веко (не разрезая его). После снятия швов на месте шва должен образоваться рубец, который должен "подтянуть" веко. Не факт, что этот способ 100% поможет избавиться от заворота, но попробовать можно.
Теперь о том, насколько срочно надо делать операцию. Все зависит от того насколько сильный заворот и заворачивается верхнее или нижнее веко. Если это нижнее веко, и оно только чуть подворачивается, а временами даже и встает "на место", то есть временами как будто и нет заворота, то тогда лучше не резать глаза, а просто практически постоянно мазать и капать, чтобы убрать кератит, который почти наверняка из-за заворота будет образовываться. Если же это заворот верхнего века, даже очень небольшой, то операцию по устранению заворота делать надо обязательно. Если операцию при завороте верхнего века не делать, то собака может ослепнуть. Можно, правда, перед тем как решаться на операцию, попробовать наложить стежки (как я писала выше), но этот способ действует не всегда.
Если же заворот нижнего века сильный, то надо делать операцию- убирать (отрезать) кусочек кожи. Но! Операцию по завороту нижнего века должен делать ОЧЕНЬ хороший специалист. Дело в том, что при операции на верхнем веке практически никогда нельзя "перерезать", то есть отрезать слишком большой кусочек кожи. Наоборот- чаще всего неопытный ветеринар отрезает слишком маленький кусочек кожи. А вот при операции на нижнем веке очень легко по неопытности отрезать слишком большой кусок кожи и тогда произойдет выворот века- веко будет отвисать. Помимо того, что это просто некрасиво, это еще и плохо для глаза. А повторную операцию, чтобы убрать выворот, боюсь, даже самый опытный вет может не сделать.
Поэтому, если уж решиться резать, надо найти очень опытного врача. Если живете в Москве, то можно обратиться ко мне, и я дам координаты врача, если вы живете в другом городе, то лучше всего пойти на шарпейный форум:
http://sharpei-online.com/forum/
и там попросить координаты хорошего ветеринара, который режет глазки шарпеям в вашем городе или где-то поблизости от вашего города. Мне кажется, что это- единственный путь не ошибиться с врачом (шарпеям практически всем режут глаза)...
Теперь немного по поводу того из-за чего случается заворот. Очень часто, когда у собаки случается заворот, ее хозяина начинает волновать только один вопрос: из-за чего он случился. Хотя на самом деле хозяина должен в этой ситуации волновать вопрос: что именно надо делать и как избавить собаку от заворота.
Если честно, я вообще не понимаю- а какая, собственно, разница из-за чего случился заворот? Да он мог случиться от чего угодно. От того, что у собаки была какая-то травма, от того, что у собаки случился отек из-за аллергии, от того, что собаку укусило какое-то насекомое рядом с глазом, даже просто от того, что собака потерла глаза… Раз заворот уже случился, то нет смысла выяснять причину из-за чего это произошло. Тем более, что после того как заворот уже случился, причину его возникновения все равно установить почти наверняка не удастся… А, если даже удастся, то она (причина) в этом случае уже не будет играть никакую роль. Надо не рассуждать о причинах, а просто сделать операцию по устранению заворота. Поскольку, какова бы не была изначальная причина, теперь, даже если эту причину выяснить и устранить ее, заворот убрать без операции все равно НЕ удастся. А вот если операцию сделает грамотный врач, то повторный заворот почти наверняка не случится. Вернее, он может случиться, но только в «экстремальных» случаях- или если будет травма самого глаза или если случится очень сильный отек глаза в результате очень сильной аллергической реакции (отека Квинке) на что-то…
Еще пару слов хочу сказать по поводу излишних складок на голове у чау... Складки кожи на голове у чау не имеют никакого отношения к завороту век. У собаки может быть так много лишних складок (лишней кожи), что глаз совсем не будет видно, и при этом у нее не будет заворота. А может совсем не быть складок, и при этом быть заворот. Но, если даже заворот у "складчатой" собаки все-таки будет, то он легко убирается никаким не "отрезанием лишней шкуры на лбу", а обычной операцией по устранению заворота, когда отрезается лоскуток кожи совсем близко к ресничному краю века, а никак не на лбу... Более того, если лоскуток кожи отрезать не близко к ресничному краю, а на некотором расстоянии, вот тогда как раз в результате операции заворот устранен не будет.
Подойдите к своему «складчатому» (если он у вас такой) псу (если вы у него обнаружили заворот), и постарайтесь у него на голове собрать складки кожи себе в руку... Как можно больше, но сами глаза (кожу около глаз) НЕ трогайте. Собирайте складки только на лбу. Ну как?... "Результат" есть? "Открылись" у него глаза? Лишняя кожа, которая у него завернута под веко, и которая ему трет глазное яблоко, убралась?... Нет! Кожа на краем ресничного века, как была подвернута внутрь, так и останется подвернута внутрь, сколько бы "складок кожи" на его лбу вы ни "ушивали"...
А теперь раздвиньте руками кожу около глаз, около ресничного края, как бы выверните ее наружу. И теперь зажмите пальцами "лишнюю" кожу... Видите, что помогает? Ресницы начинают смотреть вверх, а не внутрь, и, если эту лишнюю кожу оставить как бы "защипленной", то веко уже просто физически не сможет опять завернуться внутрь...
Кстати, я знаю одного очень изобретательного веет. врача. Он живет далеко от "центров цивилизации", ему не у кого было учиться... И, когда ему пришлось первый раз делать операцию по устранению заворота, он изобрел свой собственный способ: он взял и, ничего не разрезая, наложил просто стежки на кожу века так, чтобы "подтянуть" (верхнее) веко, чтобы оно уже внутрь завернуться не могло, и чтобы ресницы торчали вертикально вверх и просто никак не могли "достать" до глазного яблока... Когда ему удалось так стянуть стежками кожу, что его цель была достигнута- заворот был устранен, то он просто взял и ножницами отрезал "лишнюю", утянутую стежками кожу...
Коротко итог: если операцию делает нормальный (грамотный) врач, и если он не ставит своей целью "развести клиента на деньги", то устранить заворот (любой и вызванный любой причиной)- ничего не стоит.
Ну и напоследок... Я сейчас, постом ниже, размещу фото КАК именно надо делать операцию по поводу устранения заворота век у собак. Поэтапно...
Любой нормальный вет врач, посмотрев эти фотки, такую операцию сможет сделать...
